2407,Load,failed 求教:2407 的 Load failed 问题
问
我用的是 CCS 2.2 和 SEED-DSK2407 开发板。
编译通过,已建立 .out 文件。但载入 .out 文件时提示出错,出错信息如下:
file : xxxx.out:load failed. A section of your program falls into a memory region that is not writable .Check your linker configuration and/or memory map.
开始时我以为是我的 .cmd 文件出错。但是后来我发现用贵公司产品光盘中的例程编译后载入时也会出现同样的错误。
只不过换用不同的 .cmd 文件后在窗口左上角的“loading program ”提示窗口最末一行会出现“ .text : 0 of ... at 0x...”所提示的区域(数字)不同。
诚盼赐教。
多谢!
答 1: 我遇到了和你一摸一样的问题 答 2: 还请高手赐教,QQ:21208918 答 3: 查看是否有地址总线或者数据总线冲突查看是否有地址总线或者数据总线冲突 答 4: 你看看你的 option 菜单下的memorymepprogram:
0000 7ffff ram
8000 ffff rom
是这样的话,就不知道怎么办了,我现在也是这个样子 答 5: 找到了一个办法我把原来放到flash中的程序放到saram中去,就可以load了
诚盼赐教。
多谢!
0000 7ffff ram
8000 ffff rom
