问
以前写单片机源程序的时候,碰到中断都会写出中断向量
比如外部中断
ORG 0003H
LJMP INTT0
INTT0: ;中断程序
本人刚学DSP,似乎在DSP里没有类似的用法,请问,DSP中,程序是如何找到中断子程序的入口地址的?
谢谢各位 答 1: 和单片机类似和单片机类似,各个中断也有固定的入口地址,然后用软件进行跳转实现。
具体查看芯片的数据手册。 答 2: re但是我看的DSP程序里虽然有程序跳转指令,但中断的入口地址并没有象
单片机一样,有一个固定的地址呀?它( DSP)是如何判断为何种类型的中断呢? 答 3: reDSP比单片机难呀,学了两个月,感觉还不太挨边呀!
大家是否有同感? 答 4: 中断不同的中断向量都有不同的特定的入口地址,好好查查资料。在相应的向量地址处放置跳转指令,从而转向中断服务程序。 答 5: 我用的是c32需要建立一个中断向量表 然后按照建立的表的内容编写中断服务子程序
好比:
;下面是向量表 Interrupt-trap table for C32
.ref _int0test
.ref _int1test
.ref _int2test
.ref _int3test
.sect ".vector"
RSVD1 .space 1
INT0 .word _int0test
INT1 .word _int1test
INT2 .word _int2test
INT3 .word _int3test
XINT0 .space 1
RINT0 .space 1
;下面是服务子程序
.global _int0test
.global _int1test
.global _int2test
.global _int3test
; .ref _count
.data
BUFFER .word 931000H
SERIAL .word 60000H
.text
_int0test:
写自己的程序
_int1test:
LDI 1,R2
IACK *AR5
RETI
答 6: DSP实现中断向量邦定的三种情况我知道的DSP实现中断向量邦定有三种情况,分别如下:
(1)如果你用了DSP/BIOS,那么不用自己指定中断入口。只要在DSP/BIOS的配置界面中,选择Scheduling/HWI中找到自己需要的中断,开通并且指向自己的ISR即可。
(2)如果你不用DSP/BIOS,但是采用了CSL(芯片支持库),那么需要用程序映射你所需要的中断,但是只要选择相应的标号即可,例如下面的配置EDMA中断:
/* Map EDMA interrupt to one of interrupt sources */
//IRQ_map(IRQ_EVT_EDMAINT, EDMA_INT_SOURCE);
(3)如果你采用汇编程序来实现中断向量表,那么你只要在汇编代码的相应地方,把相应的地址修改成你的中断入口地址就好了。默认情况下,程序把不用的中断都跳转到一个软件陷阱中。
打字真累,欢迎相互电话交流。我在上海,联系方式:
021-62803271
David@SmarySystem.com.cn
史修栋
答 7: 谢谢谢谢各位,基本上明白了
比如外部中断
ORG 0003H
LJMP INTT0
INTT0: ;中断程序
好比:
.ref _int0test
.ref _int1test
.ref _int2test
.ref _int3test
.sect ".vector"
RSVD1 .space 1
XINT0 .space 1
RINT0 .space 1
;下面是服务子程序
.global _int0test
.global _int1test
.global _int2test
.global _int3test
; .ref _count
.data
SERIAL .word 60000H
.text
_int0test:
写自己的程序
_int1test:
LDI 1,R2
IACK *AR5
RETI
021-62803271
史修栋
答 7: 谢谢谢谢各位,基本上明白了
