问
在单片机中数值不超过255的都定义成char型的,在DSP中若不超过255的数值也定义成char型的,编译器是否把以字为单位的存储空间的其他8bit保留作为它用呢,也就是说,一个字空间能否定义成2个char的变量或一个int变量呢
答 1:
RE:在TMS320C2XX中CHAR是作为16位处理的(也就是1个字有两了字节),建议你先去看一下C编译手册。
答 2:
zgl7903不可以,除非你在使用时自己用移位等方法来处理(增加了时间消耗),DSP的总线类型就决定了这种方式,空间和时间就是矛盾的。
答 3:
一般存储的时候,是按字节存储的 在程序运行的时候,要扩展为字长,经过运算之后,再截取,存为字节型。
比如用16位的处理器,声明为字型的运算速度要比字节型的运算速度快。 答 4: 不会的 ,DSP中用8bit是浪费 答 5: 多谢各位了,明白了,呵呵第一次应用DSP总是不断有菜问题要问 答 6: 欢迎多来来:)
