C6414 求救:C6414最小系统不稳定,请各位大侠帮助诊断问题,多谢!
问
C6414系统,目前只上了电源、时钟和DSP芯片,不能正常工作。
问题如下:
芯片发热正常。
复位,中断引脚电平正常。
输出的两个时钟信号timer4,timer6都正常,
JTAG口的电路没有问题,并且时钟和数据信号也很稳定,
芯片的配置引脚也设置正确。
但是经常无法进入系统,进入系统后芯片常常被认错为C6146,并且无法运行程序;
但是有时又能够被正确识别,正确识别则系统可以正常运行程序。
另外,经测量,C6414芯片安上后,系统的核心电压(1.4V)到地的正向电阻为50欧姆左右,方向电阻为80欧姆,而另一块可以正常工作的的板子(不同系统)上C6414的正向电阻为70欧姆左右,方向电阻为120欧姆。两块芯片都是用的TI2002年的样片。
恳请各位大虾帮我诊断一下系统问题可能会在哪里?
或者下一步如何测试来诊断问题所在?
答 1: C64XX的调试问题
可能问题在于如下地方:
1、电路板设计不稳定。没有严格遵循高频电路设计,导致系统干扰严重。
例如:
3.3V和1.4V电源滤波不够;
电源的上电瞬时峰值电流没有达到要求;
关键信号线的信号完整性不好;
JTAG信号线干扰严重,例如太长,受临近信号干扰;
等等很多细节需要考虑。
2、你的芯片是否稳定。
下载最新的芯片bug列表,看看你用的芯片版本是否有相应的bug需要注意。
3、电阻50欧姆,我认为属于正常现象。我的DSP系统,一般都是50欧姆左右正向电阻。
我在本栏目的相关帖子:
看看我的600兆主频的DM642 DSP摄像机系统(含实物照片) (1346字节)
史修栋
上海润图智能系统有限公司
021-62803271
13701696609
MSN: shixiudong@hotmail.com
David@SmartSystem.com.cn
问题如下:
芯片发热正常。
复位,中断引脚电平正常。
芯片的配置引脚也设置正确。
或者下一步如何测试来诊断问题所在?
答 1: C64XX的调试问题
可能问题在于如下地方:
例如:
3.3V和1.4V电源滤波不够;
电源的上电瞬时峰值电流没有达到要求;
关键信号线的信号完整性不好;
等等很多细节需要考虑。
2、你的芯片是否稳定。
我在本栏目的相关帖子:
史修栋
上海润图智能系统有限公司
021-62803271
13701696609
