ccs,cdb 在ccs里如何创建一个.cdb文件?
问
在ccs里如何创建一个.cdb文件?我的ccs里File-〉new-〉SP/BIOS Configuration不可选,该怎么设置使其可选啊?
答 1: 可能是安装的时候有问题在安装是它会要求你关掉所有的杀毒软件,如果关掉安装的话就应该不会有这个问题,我以前也遇到过,可一试试看! 答 2: .cbd什么文件 答 3: 回复主题:在ccs里如何创建一个.cdb文件?我把杀毒软件关了之后,现在可以了,只是在File-〉new-〉visual linker recipe仍然不可用,这是什么缘故啊?
to指南针:你cbd是我的笔误。 答 4: 这个应该不会影响正常运行的以前用2.0版是这样的,那个选项也不可用
现在有3.0版的,里面根本就没有这个选项了 答 5: 多谢指点
