asm 關於asm語法的問題(新手)
问
是這樣的...
我在vc33給的例子中..
看到..asm("\tor 2000h,ST")
看的出來是ST or 2000h
那\t 代表什麼意思??
有特殊涵義麼??
不知道..有沒有書或文件...
有介紹..在C下...asm的用法呢??可以介紹一下麼...
謝謝阿 答 1: \t Horizontal tab 答 2: 麻煩再回答一下..謝謝我是查到說是"控制字元"...可以控制字元逸出...
想請問的是...
asm("\tor 2000h,ST")與asm("or 2000h,ST")
換成組語....有什麼差異??
前者比較適當麼??
可以幫忙回答一下..
謝謝阿
答 3: 个人见解汇编结果没有差异 只是有些编译器会把最前面几列作为标号区 顶格写会报编译错误。 答 4: 感謝..感謝..感謝回答阿...
這樣..清楚很多了..^^
我在vc33給的例子中..
看的出來是ST or 2000h
那\t 代表什麼意思??
有特殊涵義麼??
不知道..有沒有書或文件...
想請問的是...
換成組語....有什麼差異??
前者比較適當麼??
可以幫忙回答一下..
謝謝阿
這樣..清楚很多了..^^
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
