5402 [初学者]程序进不了定时器中断怎么调试[5402]?
问
请高手指点下,可能是什么地方出了问题?
===========主程序如下:==========
interrupt void time_int(void){
timeflag=1;
void main(){
c54_init();
timeflag=0;
for (;;){
if (timeflag==1){
timeflag=0;
==========重新映射的中断向量表==========
.def Interrupt_Vectors
.ref _int0_int,_time_int
.sect ".vectors"
Interrupt_Vectors:
reset:
RETE ;BD _c_int00
NOP
NOP
NOP
nmi: RETE
NOP
NOP
NOP
sint17 .space 4*16
sint18 .space 4*16
sint19 .space 4*16
sint20 .space 4*16
sint21 .space 4*16
sint22 .space 4*16
sint23 .space 4*16
sint24 .space 4*16
sint25 .space 4*16
sint26 .space 4*16
sint27 .space 4*16
sint28 .space 4*16
sint29 .space 4*16
sint30 .space 4*16
int0:
BD _int0_int
NOP
NOP
int1: RETE
NOP
NOP
NOP
int2: RETE
NOP
NOP
NOP
tint:
BD _time_int
NOP
NOP
rint0: RETE
NOP
NOP
NOP
xint0: RETE
NOP
NOP
NOP
rint2: RETE
NOP
NOP
NOP
xint2: RETE
NOP
NOP
NOP
int3: RETE
NOP
NOP
NOP
hintp: RETE
NOP
NOP
NOP
rint1: RETE
NOP
NOP
NOP
xint1: RETE
NOP
NOP
NOP
.space 4*16
.end
答 1: 同问,我也是新手,需要include什么吗? 答 2: 我是省略了,只是想问问目前这个程序段中有错误不 答 3: 能不能给个具体的呢? 答 4: 大家共同进步啊~~~需要INCLUDE什么?? 答 5: 目前这个是不需要的。 答 6: 检查一下1、中断向量表正确吗?要保证中断向量表的起始地址的低七位为0
2、可以查看定时器0的相关寄存器是否按照所设定的变化。 答 7: 个人见解进入中断后应该清除中断标志位,否则会引起反复中断。
调试定时中断很简单,在定时中断服务程序中设置一个断点,run就可以了 如果停到了断点处说明中断正常发生,否则检查定时器设置和中断入口 答 8: 应该是定时器没有设置好,程序没有问题看看IMR有没有屏蔽定时器中断 答 9: 请教!!我也遇到定时器问题,它只跳进中断服务程序并执行一次,然后就不再进中断了
各位同行中人,我在调试程序中遇到这样一个问题,我设置了定时器1周期中断,每1ms发生一次,但是程序的结果是只跳进中断子服务程序中一次,就不再进去了,我百思不得其解,恳请各位拔刀相助,十万火急!!
QQ:30785678
#include "f2407c.h"
void initial(void);
void time1int(void);
int flag=0x0000;
int i=0;
main()
asm(" setc INTM");
initial();
time1int();
asm(" clrc INTM");
T1CON=0x164C; /*启动定时中断,开始中断*/
while(1)
{ /*等待中断*/
void initial(void)
asm(" setc SXM");
asm(" clrc OVM");
asm(" clrc CNF");
SCSR1=0x02FD; /***配置系统控制和状态寄存器,二倍频***/
WDCR=0xE8; /***禁止看门狗定时器计数***/
IMR=0x0002; /*允许INT2中断*/
IFR=0x0FFFF; /*清除中断标志位*/
WSGR=0x0000; /*不使能等待状态*/
void time1int(void)
EVAIMRA=0x0080; /*允许定时器1周期中断*/
EVAIFRA=0x0080; /*清定时器1周期中断标志*/
T1CON=0x160C; /*定时器1连续增计数,预分频64,内部时钟*/
T1PR=0x177; /*定时周期1ms*/
T1CNT=0x00;
void interrupt T1INT()
flag= EVAIFRA&0x0080; /*检验是否定时期1中断*/
if(flag!=0x0080) /*若不是,返回*/
asm(" clrc INTM");
return;
if (i<50) /*如果是1中断,当i<50时,I增加1,(加1的目的是为了检验进入中断的次数,执行一次中断I的值增加一次)
{i++;
T1CNT=0x00; /*计数器清零*/
EVAIFRA=0x0080; /*清中断标志位*/
asm(" clrc INTM"); /*开总中断*/
return;
else i=52;
void interrupt nothing()
asm(" clrc INTM");
return;
timeflag=1;
void main(){
c54_init();
timeflag=0;
for (;;){
if (timeflag==1){
timeflag=0;
.sect ".vectors"
Interrupt_Vectors:
reset:
RETE ;BD _c_int00
NOP
NOP
NOP
nmi: RETE
NOP
NOP
NOP
sint17 .space 4*16
sint18 .space 4*16
sint19 .space 4*16
sint20 .space 4*16
sint21 .space 4*16
sint22 .space 4*16
sint23 .space 4*16
sint24 .space 4*16
sint25 .space 4*16
sint26 .space 4*16
sint27 .space 4*16
sint28 .space 4*16
sint29 .space 4*16
sint30 .space 4*16
int0:
BD _int0_int
NOP
NOP
int1: RETE
NOP
NOP
NOP
int2: RETE
NOP
NOP
NOP
tint:
BD _time_int
NOP
NOP
rint0: RETE
NOP
NOP
NOP
xint0: RETE
NOP
NOP
NOP
rint2: RETE
NOP
NOP
NOP
xint2: RETE
NOP
NOP
NOP
int3: RETE
NOP
NOP
NOP
hintp: RETE
NOP
NOP
NOP
rint1: RETE
NOP
NOP
NOP
xint1: RETE
NOP
NOP
NOP
.space 4*16
.end
QQ:30785678
#include "f2407c.h"
void initial(void);
int flag=0x0000;
int i=0;
main()
asm(" setc INTM");
initial();
time1int();
asm(" clrc INTM");
while(1)
{ /*等待中断*/
void initial(void)
asm(" setc SXM");
asm(" clrc OVM");
asm(" clrc CNF");
void time1int(void)
T1CNT=0x00;
asm(" clrc INTM");
return;
{i++;
return;
else i=52;
asm(" clrc INTM");
return;
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】FPB-RA6E2开发板的WDT功能测试被打赏¥22元 | |
| 关于cmakelist特性presets的使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境被打赏¥14元 | |
