电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » fft fft算法的补零问题
fft fft算法的补零问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
fft fft算法的补零问题
关键词: 算法     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 fft算法中的周期采样数为200次,不是2的n次幂,需要补零,是不是需将第201到256的数值为零,再进行fft变换?
答 1: 个人见解补零方法拓展FFT精度的方法比较常用,但是有一点要注意,补零可以提高频率分辨率,但是会影响到幅度的实际数值.原因是相当于采集了N点,剩余的一段是直流信号,因此FFT结果中会加重零频附近的分量,除此之外 对频谱的形状没有影响 但是由于加入了不真实的信号,因此会对信号的幅度分量有影响。 答 2: 谢谢zgl7903另,但经过fft的反变换,不零的负影响是不是会减小很多?
