62XX,out,FLASH 请问62XX下,.out怎么转化成从FLASH可加载的程序?
问
我现在在调试6205,程序下载进FLASH了,但是断电后发现DSP不运行。
具体流程是这样的,我先生成一个亮灯的小程序,然后编译成.OUT文件,我先用的是DEBUG版本的。
然后用HEX6X XXX.cmd,生成.hex的文件,然后把.hex的文件的内容烧写到FLASH里面,但是断电以后发现DSP不运行。然后我用仿真器观察了DSP中0x0开始的内容,发现跟烧到FLASH中的内容是一样的,总共64k的内容是一样的。也就是说DSP已经把程序加载进来了,但是没法运行。我估计是.hex文件转化的问题。
我的XXX.cmd文件是这么编的
test_pci.out
-a
-map test_pci.mxp
-image
-memwidth 32
-datawidth 32
ROMS
FLASH: org = 0, len = 0x10000,romwidth = 32 files = {test_pci.hex}
SECTIONS
.rtdx_text,.bios,.text,.sysinit,.hwi_vec:
这样写对不对?
另外我听说烧写到FLASH和EEPROM中的程序是不一样的,烧到FLASH中的程序要经过处理去掉一些东西,是不是这样,该怎么处理?
答 1: 难道没人做过62系列的DSP吗?难道没人做过62系列的DSP吗?
我的XXX.cmd文件是这么编的
test_pci.out
-a
-map test_pci.mxp
-image
-memwidth 32
-datawidth 32
ROMS
SECTIONS
这样写对不对?
