DSP,FIFO 请问:DSP做的视频处理系统中FIFO问题。
问
本人是硬件新手,诚挚请教各位大虾:
在做一个基于DSP的视频处理系统时,A/D采样完成后要将采集的信息经过缓冲,让DSP来取,关于缓冲器的选取出现了分歧(与他人同做)
问题:是否必须要用FIFo来实现,用SDRAM能否完成同样的功能?
要是可以将对系统产生怎样的影响?
A/D采样用的是philips公司的SAA7111。
谢谢各位!!!
答 1: 用DM642在硬件上就省了许多麻烦! 答 2: 交流DM642的内存也只有256KB对于图象处理还是不够的。
能请您在上述问题给出意见吗?
因为项目基本确定要用CPU+ASIC的方案(选择以ARM为核的CPU和专用媒体处理芯片)搭建。因此不可能再选用DM642了。 答 3: 各位众仙支着呀! 怎么没人,回复?
麻烦看过的仙家多少给点提议吧!!!
答 4: 可以直接dma到sdram中啊..用642比用fpga强台多了. 答 5: 交流偶也知道642要好的多,但是老板考虑成本问题,和开发周期问题,因此想在短期内完工。所以即定方案已经不允许再改了。郁闷中。。。。。。。。。。 答 6: 讨论最好用FIFO,如果用SDRAM可能会影响速度。 答 7: 当然是FIFO好SDRAM存在刷新的问题,且影响速度。 答 8: 呵呵,用FIFO吧.我就是这样做的!呵呵,用FIFO吧.我就是这样做的! 答 9: 我也有类似问题我也有类似问题,不过用的是5402,我还在考虑需不需要用FIFO,因为我的ad采样频率不到100k,总共要采样2048个点,就是说采点需要20ms,而DSP中的数据处理只用1ms即可完成,那么是不是就不需要用FIFO了啊?请大家支招,多谢!!! 答 10: 54xx有一种"同步事件触发dma"的机制,可以直接用来作为数据输入,不要fifo.
不过个别的54xx产品没有这个功能,你需要核对手册.
要是可以将对系统产生怎样的影响?
谢谢各位!!!
能请您在上述问题给出意见吗?
麻烦看过的仙家多少给点提议吧!!!
