5509,BOOT 高手救命:关于5509的BOOT
问
我写了一个很简单的BOOT的测试程序,就是让GPIO6出方波,在CCS中编译出.out文件后,我写了一个.CMD文件如下:
lcd.out 我的输出文件名
-boot
-v5510:2
-serial8 采用SPI模式BOOT
-reg_config 0x1c00,0x2180
-delay 0x100
-i
-o lcd.hex
-map lcd.mxp
然后用HEX55转换成.hex文件,我和在线运行时比较了一下,PROGRAM空间中的数据和我生成的.HEX文件中的数据是一致的,下面是我生成的.HEX文件中的数据:
:20000000 00008000 00000002 1C002180 FFFF0100 00000029 00008000 4652 46F4 46E2 FB51 B3
:20002000 62531C00 FB51 00FF 3400 F551 0040 3401 0C0F FF20 F451 FFBF 3401 0C0F FF20 4A6A 55
:06004000 20 200000 0000 7A
:00000001 FF
由于我的FLASH是8位的,我把这些数据8BIT的烧到FLASH中去,例如把4652拆成46和52分别烧进去,这样做可不可以我也不知道,还得请教您。
另外在烧的时候,那FLASH的CS接在FSX上,烧完后离线运行的时候才把CS端接到GPIO4上,我检查了一下,FLASH中的数据都是正确的.可是DSP离线运行时什么放映也没有,请问这是什么原因呢? 答 1: 帮忙各位帮着看一下啊!! 答 2: 首先检查flash中是否正确烧录……然后看看资料55x对flash读取的格式,高低位顺序,然后检查相应的控制线信号,然后检查速度是否匹配,调试要耐心的……
lcd.out 我的输出文件名
-boot
-v5510:2
-delay 0x100
-i
-o lcd.hex
-map lcd.mxp
:00000001 FF
