2812 用2812做数据采集,请大家指教
问
用2812做数据采集,并用USB口传输到pc机上.请大家指教
谢谢,cjx-ytu@163.com 答 1: 难度很大啊 答 2: 楼上的,讲讲理由嘛!难度在什么地方啊? 答 3: 可以完成实现起来还是比较容易。因为2812采用C语言编程比较容易,并且有专门的通用IO口。 答 4: 关注关注 答 5: 2812的ADC好用吗?去年用的样品好像ADC有问题 答 6: 应该可以吧.应该可以吧.
我看没什么大的难点阿 答 7: 难度在USB接口编程
这个系统其实有难度的,就在于USB编程。
你有没有仔细想过如下问题:
1、采用什么USB驱动芯片?
2、怎样在2812上,实现USB的驱动程序?
3、PC机那一端的USB驱动程序怎么写?
案例:
我在上海一家做大型喷绘机公司打工的时候,曾经外包开发项目给上海迅X公司(该上海公司在DSP领域比较有名,还是避讳一点好,以免尴尬),设计一个TMS320C6204+USB2.0系统。一年以后,该公司违约放弃了这个项目,因为没有搞定USB2.0(做通了,但是很不稳定)。
史修栋
答 8: 呵呵﹐史大哥所言極是。小弟正在用2812做類似的工作.2812沒有USB﹐所以要外挂一顆帶USB的IC。 答 9: USB97c210的方案很简单啊 答 10: 传到PC后怎么从USB口读呢?有没有比较成熟的路子可以把2812中由USB传来的数据在PC机上读出来.然后再把它通过USB口传到2812;谢谢大家指教
cjx-ytu@163.com 答 11: 要是作USB2.0那款ti的DSP比较好啊 答 12: USB20我用5402+USB20的专用ic做数据采集,用的很不错啊…… 答 13: 片上我也是用的2812做的毕业设计 答 14: 调用ti的库函数TMS320F2812的fft源程序调用ti的库函数TMS320F2812的fft源程序
http://www.61ic.com/download/ShowSoft.asp?SoftID=1222
用C54X代数指令实现DTMF信号频率产生[程序源码]
http://www.61ic.com/download/ShowSoft.asp?SoftID=1228
【下载】《TMS320C5000系列DSP汇编程序设计》书的程序
http://www.61ic.com/download/ShowSoft.asp?SoftID=1189
军用DSP手册
http://www.61ic.com/download/ShowSoft.asp?SoftID=624
TI例程:TMS320F2812 FFT 源程序
http://www.61ic.com/download/ShowSoft.asp?SoftID=989 答 15: 可以,性能听不错! 我们目前能做到交流采样精度小于1%,用于励磁控制。 答 16: 68013USB可以用CY7C68013-56pvc,这个芯片我们用了几年,用在指纹采集和硬盘录像机上,很很用,我们是用它和tms320vc5409一起用的.很稳定.价格也就是37-40元左右.
可以自适应USB2.0和USB1.1的主板.
你有没有仔细想过如下问题:
1、采用什么USB驱动芯片?
案例:
史修栋
军用DSP手册
