电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2407DSP,FFT 关于2407DSP的FFT程序问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 2407DSP     关于     程序     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   我用的是在TI网站上的源程序的基础上作了一些修改,只是没用它的那个FFT结构,运算和循环都是一样的,然后我用MATLAB运算的值FFT,结果谐波幅值是原定的值的一半(这个应该是归一化的问题?),但相位却减了90度,比如应该是0度的结果出来却是-90度,那位大侠做过类似实验恳请指点一二
答 1: TI网站上的源程序是没有问题的可以直接使用,而且速度也快。只需在使用时注意数据的格式。
我只用来计算幅值谱,所以没有关心相位。 答 2: 我用matlab作fft也相移了-90度   我用matlab内部的fft函数作fft也相移了-90度,大家没关注过fft的相位变化问题吗? 答 3: 求助2407的FFT源程序我也想从TI上下载2407的FFT程序,可是一直不能下载,不知什么原因,各位大侠发给我一份可好??Email:lxy198004@tom.com,多谢。 答 4: 2407的FFT源程序谁有从TI上下载的2407的FFT程序呀,发给我一份吧,我这边不能下载,多谢了。
