2407 【请教】2407的I/O口赋值问题
问
各位大侠请教一个问题:我想让2407的一个I/O口(IOPB3)输出低电平,但用示波器显示其输出时发现输出的低电平中含有高电平的毛刺,而且该高电平毛刺是周期性出现的,这是怎么回事呢?我的主程序如下:
#include "regs2407.h"
void main()
int k;
asm (" setc INTM"); /* Disable all interrupts */
asm (" clrc SXM"); /* Clear Sign Extension Mode bit*/
asm (" clrc OVM"); /* Reset Overflow Mode bit */
asm (" clrc CNF"); /* Configure block B0 to data mem.*/
MCRA=MCRA&0x0f7ff; /*选择IOPB3为I/O口 */
PBDATDIR=PBDATDIR|0x0F00; /*IOPB0~3为输出*/
while(1)
PBDATDIR=PBDATDIR&0xfff7; /*IOPB3=0*/
for(k=0;k<0x00ff;k++) /*延时*/
答 1: 应该是循环体内出的问题周期出现应该是循环体内出的问题,你把IOPB口的赋值放在while函数外,然后
while(1)
}试试!
void main()
int k;
while(1)
while(1)
}试试!
