问
2个都是3.3V的单片机,用串口通讯(9线),是不是可以直接连?是否连线中不要任何串电阻,连线上也不需要上拉下拉?
答 1:
这种通讯,你自己约定就可以了。一切都由你决定。只要双方都认识对方的高电平和低电平就可以了。其它协议只是思路问题。
答 2:
视距离而定短距的话直连即可,长距最好使用接口片。
答 3:
谢谢大侠了。谢谢大侠了。
chunyang,记得你上次说有篇你写的串口通讯的文章。我找了半天也没不到。能在贴一次么,或者告诉我在那个坛子里面。 答 4: 我想知道距离长度是指多少?一般产品上,距离大约多少不需要接口片?距离大于多少需要接口片? 答 5: 一般串口的传送距离为15M一般指115200BPS的速率下,超过这个距离就要加接口,不过这个距离不是绝对的,需要看具体的传送环境、数据速率,数据速率低的话距离可适当延长,我曾经做过9200BPS的速率用30M的普通电话双绞线正常通讯。
