8051,STC89 问 您心中的高速8051,STC89系列您需要那些功能
问
1)在宏晶网站已经列出了STC89系列的资料,这些都是6T的指令,也没有SPI和I2C等扩展;我的问题是:
A)这些芯片资料并不是本次讨论的心目中的51吧
B)不是说这些芯片要在3-5月份才上市吗?
2)我想知道频率提高后,达到10MHZ以上(1T),对应的外部RAM扩展是不是需要更高速RAM?
当然如果有I2C或SPI接口,可以使用串口RAM;
3)能不能先公布一些该芯片的资料;
如引脚,PCB,对应外部器件的要求(如电源),时钟频率范围等;
4)是否支持LCD?
5)其它配套开发工具有没有要求?(仿真器、编程器) 答 1: 我的看法1)真正高端的应用51核难,DSP是可以的,当然51核不能替代DSP;就算51核跑到40MPIS也比不上20MPIS的DSP吧
2)2K的RAM我认为是够用了,如果配合SPI和IIC接口,外部RAM想扩展到多少都可以的,4K=2K;(如果2K不够,4K多半也是不够用的,你要是想加LCD接口,也许4K更好些吧,那是以后的事情了)
SPI和IIC的通讯速度要快一点点,400K太慢;
不过RAM如果能接备用电池是很不错的,解决了掉电状态保存的问题。
3)ATmega128是不错的,我喜欢宽引脚间距,工业上用的东西不是很在乎体积大小的,手持式应用例外;(手持式应用一般要支持LCD的吧)
4)市场方面你可以用一款最低价的最简单的配上工具(ISP工具肯定贵不了),从学校和业余(开发人员私有)入手是非常好的;
实验板:4个LED数码管 + 一个电位器(也可以用串口ADC芯片扩)+ DAC(不要也行)+ RS232接PC机(上位机软件配套)+ 健盘(薄膜开关型的便宜)+ 使用手册和光盘,低价一抛,后果比较理想;
一整套家伙300元不算贵吧;
那时Cygnal第一个退出,ATMEL第二个退出,PH第三个退出,华帮第四个退出;
前期产品不要弄成低功耗,在抗干扰上下点功夫,名头一响,再推低功耗,什么430也就回美国去了;
找北航大佬写几本厚教材配上实例程序,一统江湖可能有点难,一二年后就不难了;
说了半天,你在线仿真是怎么实现的? 答 2: 最好增加个jtag吧,防真就方便了
3)能不能先公布一些该芯片的资料;
4)是否支持LCD?
一整套家伙300元不算贵吧;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
