小菜鸟求助~数据采集系统里面单片机的一个方案
问
系统要求,用一个4通道a/d轮流进行a/d转换的同时数码管显示转换的结果,并对数据进行存储。同时还要在收到数据上传命令时通过485上传数据。
现在有个问题,就是只用一个单片机能否同时完成上述的工作,它是一个多任务的系统还是一个单任务的系统?
我知道这是个菜鸟问题,各位大大请勿怪,看书已经看糊涂了~~~ 答 1: 当然可以了一般单任务即可 答 2: aibxyz楼上的大大~~~您的意思是可以同时采集并存储和传输数据,三个功能同时进行并不发生冲突?~~~同时进行还是分时触发进行?~~~~ 答 3: re本质上是单任务的系统,A/D有中断,RS485也是中断,可以用中断处理,你确定中断优先级就可以了。另外存储和显示是线性处理。由于中断优先级的存在可能出现A/D数据丢失(串口优先级高),或串口数据丢失(A/D优先级高)的问题。 答 4: 谢谢诸位大大~~~
