DS12887 DS12887的问题
问
最近用到DS12887,根据资料编了自己的程序,也用了一些网上公布的程序,可惜老是出错:DS12887不走,或者秒钟有100,但是分钟不变,或者初始值送不进DS12887,请各位指点DS12887的使用方法。
我只需读时间就行了,不需要里面的任何中断。谢谢! 答 1: Selectable between Motorola and Intel busSelectable between Motorola and Intel bus
timing
PIN 1 选择 答 2: 12887以下的程序就是读时间和led显示
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DS128870 XBYTE[0x2000]
#define DS128871 XBYTE[0x2001]
#define DS128872 XBYTE[0x2002]
#define DS128873 XBYTE[0x2003]
#define DS128874 XBYTE[0x2004]
#define DS128875 XBYTE[0x2005]
#define DS128876 XBYTE[0x2006]
#define DS128877 XBYTE[0x2007]
#define DS128878 XBYTE[0x2008]
#define DS128879 XBYTE[0x2009]
#define DS12887A XBYTE[0x200a]
#define DS12887B XBYTE[0x200b]
#define DS12887C XBYTE[0x200c]
#define DS12887D XBYTE[0x200d]
#define RAM1 XBYTE[0x0050]
#define RAM2 XBYTE[0x0051]
/**********显示设置******************/
unsigned char checksum,count3;
bit read_flag=0;
sbit DISP_CLK=P1^0; //the CLK of the LED display
sbit DISP_DO=P1^1;
uchar rcv_buffer[16],event;
uchar error,int_timers,code disp_table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint count;
void send_byte(uchar x) //跟12887无关
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DISP_CLK=0;
DISP_DO=(bit)(x&0x80);
x=x<<1;
DISP_CLK=1;
/* Ds12887³õʼ»¯ */
void initstat (void) /*12887³õʼ»¯*/
DS12887B=0x16;//Í£Ö¹¸üУ¬Ñ¡BCDÂ룬24Ð¡Ê±ÖÆ
DS12887A=0xa0;//´ò¿ª¾§Õñ²¢ÔÊÐíRTC¼ÆÊ±
void wDS12887(void)
int i;
DS12887B=0x96;
DS128870=30; //秒
DS128872=21; //分
DS128874=8; //时
DS128871=0xff;DS128873=0xff;DS128875=0xff;
DS128877=0x15;DS128878=0x02;DS128879=0x4;
DS12887B=0x16;//ÿÃë¼ÆÊ±×ßÒ»´Î£¬24Ð¡Ê±ÖÆ
/***************Ò»¸ö10msÑÓʱ³ÌÐò************************/
void delay10ms(unsigned char time) //跟12887无关
unsigned char i;
unsigned int j;
for (i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<0x10;j++)
void disp_led(uchar buffer,uchar control) //跟12887无关
uchar i,temp[6];
uint tempcount;
switch(control)
case 0:
for(i=0;i<11;i++)
send_byte(disp_table[buffer%10]);
break;
case 1:
tempcount=count;
for(i=0;i<6;i++)
temp[i]=tempcount%10;
tempcount/=10;
send_byte(disp_table[buffer/10]);
send_byte(0x00);
send_byte(disp_table[0]);
for(i=0;i<6;i++)
send_byte(disp_table[temp[5-i]]);
break;
DISP_DO=1;
main()
unsigned i;
disp_led(0,0);
for(i=0;i<10;i++)
delay10ms(1000);
initstat();
//wDS12887();
//RAM1=5;
// RAM2=4;
while(1)
//delay10ms(500);
if(DS128870!=count)
delay10ms(2);
send_byte(disp_table[RAM1/10]);
send_byte(disp_table[RAM1%10]);
send_byte(0);
send_byte(disp_table[DS128874/10]);
send_byte(disp_table[DS128874%10]);
send_byte(0x40);
send_byte(disp_table[DS128872/10]);
send_byte(disp_table[DS128872%10]);
send_byte(0x40);
send_byte(disp_table[DS128870/10]);
send_byte(disp_table[DS128870%10]);
delay10ms(1);
count=DS128870;
答 3: 上面的太反了,把一些没用的去掉上面的太反了,把一些没用的去掉
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
void initstat (void) //初始12887
DS12887B=0x16;
DS12887A=0xa0;
void wDS12887(void) //设置12887时间
int i;
DS12887B=0x96;
DS128870=30;
DS128872=21;
DS128874=8;
DS12887B=0x16;
/***************延时************************/
unsigned char i;
unsigned int j;
for(j=0;j<0x10;j++)
main()
initstat();
//wDS12887();
//RAM1=5;
// RAM2=4;
while(1) //下面是显示出时间的程序
delay10ms(500);
if(DS128870!=count)
delay10ms(2);
send_byte(0);
send_byte(disp_table[DS128874/10]);//直接显示12887时间
send_byte(0x40);
send_byte(0x40);
delay10ms(1);
count=DS128870;
答 4: 你要确定好时序呀首先你要确定总线,硬件连接来选择
网上有经典程序,你最好看一下,直接就能用
timing
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
bit read_flag=0;
sbit DISP_DO=P1^1;
uint count;
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DISP_CLK=0;
x=x<<1;
DISP_CLK=1;
/* Ds12887³õʼ»¯ */
void wDS12887(void)
int i;
DS12887B=0x96;
DS128870=30; //秒
DS128872=21; //分
DS128874=8; //时
unsigned char i;
unsigned int j;
for(j=0;j<0x10;j++)
uchar i,temp[6];
uint tempcount;
switch(control)
case 0:
for(i=0;i<11;i++)
break;
case 1:
tempcount=count;
for(i=0;i<6;i++)
tempcount/=10;
send_byte(0x00);
for(i=0;i<6;i++)
break;
DISP_DO=1;
main()
unsigned i;
disp_led(0,0);
for(i=0;i<10;i++)
delay10ms(1000);
initstat();
//wDS12887();
//RAM1=5;
// RAM2=4;
while(1)
//delay10ms(500);
if(DS128870!=count)
delay10ms(2);
send_byte(0);
send_byte(0x40);
send_byte(0x40);
delay10ms(1);
count=DS128870;
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
DS12887B=0x16;
DS12887A=0xa0;
int i;
DS12887B=0x96;
DS128870=30;
DS128872=21;
DS128874=8;
DS12887B=0x16;
unsigned char i;
unsigned int j;
for(j=0;j<0x10;j++)
main()
initstat();
//wDS12887();
//RAM1=5;
// RAM2=4;
delay10ms(500);
if(DS128870!=count)
delay10ms(2);
send_byte(0);
send_byte(0x40);
send_byte(0x40);
delay10ms(1);
count=DS128870;
