大家看不看得懂这两个二极管这样接是什么意思?
问
图在下面!
圈住的两个二极管其中VD3接Vdd,VD4接一个剪头各是什么意思?
这个电路图有很多这种接法的.这样接线是什么意思? 答 1: 图在此!! 答 2: 图在此!圈住的两个二极管其中D3接Vdd,D4接一个剪头各是什么意思?
图中有许多箭头,箭头是接地还是接电源????
D3接Vdd 接地还是接电源???? 答 3: 这两个二级管起到对信号电压嵌位,保护输入口的作用 答 4: 说的对 答 5: 前面两位说的对,COMS集成电路的引出脚里也都是这样接的。 答 6: 保护用的那个箭头表示地。
两个二极管,一个连地,一个连电源。
限制了IO口电压范围在-0.7V到电源电压加0.7V之间。 答 7: 到底是怎样接线?我要画PCB图的啊!! 很多谢大家!
我并不是想知道它是什么作用我是想知道它是怎样连线的。因为我要画PCB图的。
谢谢!! 答 8: 保护用了(利用二极管导通嵌位) 答 9: 是电源正极和电源地 答 10: 你还要画PCB?这都不懂,你还要画PCB? 答 11: 画PCB方便做印板啊!!有问题吗?楼上. 答 12: 多谢各位!我明白了!!是嵌位保护作用. 答 13: 真有你的了哈哈
两个二极管,一个连地,一个连电源。
