问
我刚做过一个小程序,主机定时扫描个分电源信息,并告警显示处理。
我采用485通讯方式,主机9位通讯,定时发送地址码,从机中断方式地址正确后,接受命令码, 答 1: 接着下面需要从机个各地信号隔离,因为各个单版之间都是浮地
,有没有好地隔离光欧,我用tlp521,通讯速率提不上去 答 2: 你用的baud=?,我用tlp521做隔离,baud=9600 答 3: 常规光藕最多做到9600还需选好电路参数。最好换用高速光藕,具体可去“通信技术”坛的精华区看俺老汉的相关帖子。 答 4: 波特率9600就不行了是好时坏,4800正常 答 5: 我用6N137挺好的。 答 6: 6n136,6n137我用过,做成环路电流的,连max485都省了6n137太贵了,有0。5$的吗,
严格控制成本,
我只有一把烙铁,一台386,一个人,产品没卖钱,一定要用便宜东西,
严格控制成本,
