问
请问,我要用单片机测1US左右的脉宽,用什么方法能测出?紧紧靠单片机肯定不行,哪位提供一点思路,谢谢
答 1:
可以啊!用定时器啊!定10us,数计数器的脉冲,然后计算。
思路就是你量一张纸的厚度,可以量一摞纸然后除以数量。
答 2: 如果HT46R47的可以的话 好象有个功能的更加简单啊 答 3: 行吗?我要测的是一个周期信号中的高电平宽度,这个宽度大概1US左右,楼上的方法只能测周期,频率 答 4: 试一下用定时器2吧我曾经毕设作过这样的一个小电路,也是实现脉宽的测量,你所测脉冲宽度太短了.1us的时间是单片机的一个指令周期,不可能完成测量的工作.
如果真要实现可推荐你用89C52中定时器二的自装载功能,当测量信号产生后产生一个外部中断,然后使定时器开始记时,并不断检测脉冲信号,当信号一旦停止就停止定时器记时,并把所记录的时间记下换算成时间就是脉宽了. 答 5: 的楼上的方法估计也不行。。。
计数器2时钟频率呢???单片机的频率太低了
