51,30PIN,SIMM 51和内存条(30PIN SIMM)的接口问题
问
最近小弟对内存条作了一番研究,从网上下了一张图可惜太不清楚在此
因个人兴趣,请各路神仙帮助,寻求51和以下几种通用内存接口方案
和相关资料,51与SDRAM, 51与DDR, 51与72PIN SIMM,在此先谢了
答 1: 不好用这些都是动态存储器,需要刷新,且寻址方式与51很不同,不适合如此应用。 答 2: 小伙,51是不能接SDR、DDR的 答 3: 还是别用内存了,用62v1024这样的RAM扩吧 答 4: 为什莫能告我51不能接SDRAM的原因吗 答 5: 因为SDRAM是动态存储器。动态存储器使用时需要刷新的 而51没有刷新电路。你必须采用另外的刷新电路来支持DRAM,这样就不好用了。 答 6: 首先因为你不了解它 答 7: 可以用,不过你需要精通sdram控制器的原理刷新不是问题,可以使用自刷新。
用软件仿真一个控制器就行了,但是要注意速度问题,时钟一般不能低于1M 答 8: 关键是经济上不合算!刷新电路和地址译码电路都较复杂,特别是地址译码电路,如此,不论用普通逻辑芯片亦或是用CPLD、FPGA等都得不偿失。 答 9: 讨论但我手里有份资料,只画了匡图作者说可以实现,要不我给你发一份 答 10: 51加EDO还是可以的,反正EDO拆机的多 答 11: d除了DDR,EDO和SDR都是可以用高速51的IO口直接编程进行存取和刷新的,我做过C8051控制168pin DIMM的试验,可以实现正常存取。但是存在一个刷新的可靠性问题,如果外部干扰导致MCU运行出错或死机,就会无法及时刷新而使数据丢失。另外51直接控制消耗CPU资源太大(SDR的时钟频率需要>1Mhz),一般要使用SDR的自刷新功能和具有自刷新功能的EDO。因此,51想接DRAM一般要通过CPLD。 答 12: 要用当然可以,但主要问题就是“51直接控制消耗CPU资源太大”而且用51的场合也很难用到大容量RAM
