电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请高手帮忙改写(汇编转C语言)
请高手帮忙改写(汇编转C语言)
2006-09-17 18:14:16     打赏
请高手帮忙改写(汇编转C语言)
关键词: 高手     帮忙     改写     汇编     语言
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 以下是一款手机液晶屏的汇编驱动程序,实在看不懂,哪位大侠帮忙给改成汇编的吧!只要提出其中的wr_cmd(),wr_data(),disp_bmp(unsigned char x,unsigned char y)就可以。谢谢!
CS1     bit p1.2
RESET   bit P1.5
RS      bit P1.0
E_RD    bit P1.4
WR_RW   bit P1.1
CR      EQU 54H
CR_BACK EQU 53H
ORG     0000H
START:
        CLR       E_RD
        MOV      CR,#10H         ;096B01 #013h is currect
        CLR      CS1
        CLR      RESET            ;initalization
        LCALL    DELAY
        SETB     RESET
        MOV      A,#0E2H         ;initialize interal function
        LCALL    WCOM            ;write interal reset
        LCALL    DELAY
        MOV      A,#02CH         ;power control(VB,VR,VF=1,1,1)
        LCALL    WCOM
        LCALL    DELAY
        MOV      A,#02EH         ;power control(VB,VR,VF=1,1,1)
        LCALL    WCOM
        LCALL    DELAY
        MOV      A,#02FH         ;power control(VB,VR,VF=1,1,1)
        LCALL    WCOM
        MOV      A,#025H          ;096B01 23h is currect  ;Regulator resistor select 110
        LCALL    WCOM
    ;    MOV      A,#0A3H         ;set LCD bias=1/9
    ;    LCALL    WCOM
        MOV      A,#081H         ;set reference voltage mode
        LCALL    WCOM
        MOV      A,CR  ;bbg 2F       ;set reference voltage
        LCALL    WCOM
        MOV      A,#0C8H         ;set SHL COM1 to COM64 start page setup
        LCALL    WCOM
        MOV      A,#0A0H         ;ADC select SEG1 to SEG132
        LCALL    WCOM
        MOV      A,#040H         ;Initial Display Line was first line
        LCALL    WCOM
        MOV      A,#0A6H         ;set nomal display
        LCALL    WCOM
        MOV      A,#0AFH         ;set display ON
        LCALL    WCOM
MAIN:
        MOV    DPTR,#SUCCESS
        LCALL  DISPLAY
    ;LCALL    ICON
    LCALL    WAITKEY
        MOV    DPTR,#TAB4
        LCALL  DISPLAY
    ;LCALL    ICON
    LCALL    WAITKEY
        MOV    R3,#00H
        LCALL  TEST
    MOV    R3,#06
        LCALL  TEST
    MOV    R3,#012
        LCALL  TEST
    MOV    R3,#012H
        LCALL  TEST
        MOV    R3,#018H
        LCALL  TEST
;        MOV    R3,#01EH
;        LCALL  TEST
        MOV    R3,#024H
        LCALL  TEST
        MOV    R3,#06H
;    LCALL  CR_INCREASE
        LCALL  TEST
        MOV    R3,#0CH
;        LCALL  CR_INCREASE
        LCALL  TEST
    ;LCALL    CLEAR
    ;LCALL    WAITKEY
     ;   LCALL  ICON
        LJMP   START
ICON:
        LCALL   CLEAR
    MOV    A,#0B8H        ;page8
    LCALL    WCOM
    MOV    A,#017H        ;column address high 4 bits
    LCALL    WCOM
    MOV    A,#03H        ;column addrress low 4 bits
    LCALL    WCOM
    MOV    R0,#132
ICON1:
    MOV    A,#0ffH
    LCALL    WDATA
    ;LCALL   ICONDISP
    LCALL    WAITKEY
    LCALL    WAIT
    DJNZ    R0,ICON1
    RET
ICONDISP:
        LCALL   CLEAR
    MOV    A,#0B6H
    LCALL    WCOM
    MOV    A,#010H
    LCALL    WCOM
    MOV    A,#00H
    LCALL    WCOM
    LCALL    WDATA
    LCALL    WAIT
    RET
CLEAR:
    MOV    R2,#0B0H    ;page0
    MOV    A,R2
CLEAR2:
    MOV    A,R2
    LCALL    WCOM
    MOV    A,#010H        ;
    LCALL    WCOM
    MOV    A,#00H        ;static indicator off
    LCALL    WCOM
    MOV    R0,#128
CLEAR1:
    MOV    A,#00
    LCALL    WDATA
    DJNZ    R0,CLEAR1
    INC    R2
    CJNE    R2,#0B9H,CLEAR2    ;clear all 9 pages
    RET
CR_INCREASE:
    MOV    A,CR
        ADD    A,#13H
    MOV    CR,A
    RET
CR_RECOVER:
    MOV    CR,#015H
    RET
CONTRAST:
BEGIN:
KEY2:
        MOV     A,#081H    ;REFERENCE VOLTAGE SELECT
        LCALL   WCOM
        MOV     A,CR       ;REFERENCE VOLTAGE PARAMETER:32        3F
        LCALL   WCOM
        SETB    P3.1
        MOV     C,P3.1
    MOV    44H,#015
DELAY_20MS:
    LCALL    DELAY
    DJNZ    44H,DELAY_20MS
        JC      KEY1
        INC     CR
        LCALL   WCOM
        LCALL   WCOM
KEY1:
        SETB    P3.2
        MOV     C,P3.2
        JC      CR_END
        DEC     CR
        LCALL  WCOM
        LCALL  WCOM
CR_END:
        LCALL   DELAY
        SETB    P3.7
        MOV     C,P3.7
        JNC     NEXT
        LJMP    BEGIN
NEXT:
    MOV    44H,#015
NEXT1:    LCALL    DELAY
    DJNZ    44H,NEXT1
        RET
TEST:
           MOV      R2,#0B0H
TEST2:     MOV      A,R2            ;set page address
           LCALL    WCOM
           MOV      A,#010H         ;set column address MSB
           LCALL    WCOM
           MOV      A,#00H          ;set column address LSB
           LCALL    WCOM
           MOV      R1,#22         ;set (6*8)*17characters
TEST1:     MOV      DPTR,#CHAR
           MOV      R0,#06H
TEST0:
           MOV      A,R3
           MOVC     A,@A+DPTR
           LCALL    WDATA
           INC      DPTR
           DJNZ     R0,TEST0
           DJNZ     R1,TEST1
           INC      R2
           CJNE     R2,#0B9H,TEST2
           LCALL    DELAY
           LCALL    WAITKEY
           RET
DISPLAY:
       MOV        R2,#0B0H
DISPLAY0:
           MOV      A,R2
           LCALL    WCOM
DISPLAY1:
           LCALL    WCOM
           LCALL    WCOM
           MOV        R0,#128
DISPLAY2:
       MOV      A,#0
       MOVC        A,@A+DPTR
       LCALL    WDATA
       INC        DPTR
       DJNZ     R0,DISPLAY2
           INC      R2
           CJNE     R2,#0B9H,DISPLAY0
       LCALL    CONTRAST
           RET
EXCHANGE:PUSH   B
         CLR    C
         RLC    A
         MOV    B.0,C
         RLC    A
         MOV    B.1,C
         RLC    A
         MOV    B.2,C
         RLC    A
         MOV    B.3,C
         RLC    A
         MOV    B.4,C
         RLC    A
         MOV    B.5,C
         RLC    A
         MOV    B.6,C
         RLC    A
         MOV    B.7,C
         MOV    A,B
         POP    B
         RET
SMAP:   MOV     R5,#18H         ;TEST 6
SMAP4:  LCALL   DELAY
        DJNZ    R5,SMAP4
SMAP3:  MOV     R4,#00H
        MOV     R1,#40H
SMAP1:  MOV     A,#40H
        ORL     A,R4
        LCALL   WCOM
        LCALL   DELAY
        INC     R4
        MOV     P3,#0FFH
        MOV     67H,#08H
SMAP5:  LCALL   DELAY
        DJNZ    67H,SMAP5
        MOV     C,P3.7
        JNC     SMAP2
        LCALL   DELAY
        MOV     C,P3.7
        JNC     SMAP2
        DJNZ    R1,SMAP1
        LJMP    SMAP3
SMAP2:  LCALL   DELAY
        MOV     A,#40H
        LCALL   WCOM
        RET
;SELECT SUBPROGRAM
WAITKEY:SETB      P3.7
    MOV      43H,#80
WAITKEY1:
        LCALL     DELAY         ;IN ORDER TO ACCEPT SELECT STATUS
    DJNZ      43H,WAITKEY1
STATUS: MOV       C,P3.7
        JC        STATUS
        RET
WAIT:   MOV      42,#2FH
WAIT0:  LCALL    DELAY
        DJNZ     42,WAIT0
        RET
;DELAY SUBPROGRAM
DELAY:  MOV     40H,#032H       ;10.05ms
DELAY1: MOV     41H,#030H
DELAY2: DJNZ    41H,DELAY2      ;192us
        DJNZ    40H,DELAY1
        RET
WCOM:
        CLR     CS1
        CLR     RS
        CLR     WR_RW
        LJMP     TRANSMIT
WDATA:
        CLR     CS1
    SETB    RS
        CLR      WR_RW
       ; CLR     WR_RW
TRANSMIT:
        CLR     E_RD
       ; NOP
        ;SETB    E_RD
        MOV     P2,A
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    SETB     E_RD
        NOP
        NOP
        NOP
        nop
        CLR     E_RD
;        SETB    CS1
        RET
CHAR:
        DB      0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
        DB      0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH,0AAH
        DB      055H,055H,055H,055H,055H,055H
        DB      0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH,000H
        DB      000H,0FFH,000H,0FFH,000H,0FFH
;        DB      024H,054H,0FEH,054H,048H,000H  ;$
        DB      048H,054H,054H,054H,024H,000H  ;$
;       DB      032H,049H,079H,041H,03EH,000H  ;G
        DB      03EH,041H,079H,049H,032H,000H  ;G
SUCCESS:
;--  调入了一幅图像:D:\test\ICON\ICON.bmp  --
;--  宽度x高度=128x64  --
DB  0FFH,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H
DB  01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H
DB  01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,0FFH
DB  0FFH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0FFH
DB  00H,00H,0C0H,0F8H,0FFH,1FH,0FFH,0F8H,0C0H,00H,00H,00H,00H,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FEH,0F0H,0F0H,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,00H,00H,00H,0C0H,0F8H,0FFH,1FH,0FFH,0F8H
DB  0C0H,00H,00H,00H,01H,07H,1FH,3FH,0FCH,0F0H,0FCH,3FH,0FH,07H,01H,00H
DB  00H,0FFH,0FFH,0FFH,0F0H,0F8H,0FCH,8EH,07H,03H,01H,00H,00H,0FFH,0FFH,0FFH
DB  41H,41H,41H,41H,41H,01H,00H,00H,00H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,81H,81H,0C3H
DB  0FFH,7EH,3CH,00H,00H,0F8H,0FEH,0FFH,07H,01H,01H,07H,0FFH,0FEH,0F8H,00H
DB  30H,3EH,3FH,0FH,03H,02H,03H,0FH,3FH,3EH,30H,00H,00H,3FH,3FH,3FH
DB  0FH,3FH,3FH,0FH,3FH,3FH,3FH,00H,30H,3EH,3FH,0FH,03H,02H,03H,0FH
DB  3FH,3EH,30H,00H,20H,38H,3CH,3FH,0FH,03H,0FH,1FH,3CH,38H,20H,00H
DB  00H,3FH,3FH,3FH,00H,01H,07H,1FH,3EH,38H,20H,00H,00H,3FH,3FH,3FH
DB  20H,20H,20H,20H,20H,20H,00H,00H,00H,3FH,3FH,3FH,00H,00H,00H,00H
DB  00H,00H,00H,00H,00H,07H,1FH,3FH,38H,20H,20H,38H,3FH,1FH,07H,00H
DB  00H,0E0H,0E0H,0E0H,20H,20H,60H,0E0H,0C0H,80H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  0E0H,0E0H,0E0H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,80H,0C0H,0E0H,60H,20H,20H,60H
DB  0E0H,0C0H,80H,00H,00H,0E0H,0E0H,0E0H,20H,20H,20H,60H,0E0H,0C0H,80H,00H
DB  00H,0E0H,0E0H,0E0H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  0E0H,0E0H,0E0H,00H,00H,00H,00H,00H,20H,0E0H,0E0H,0E0H,80H,00H,80H,0E0H
DB  0E0H,0E0H,20H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  00H,0FFH,0FFH,0FFH,00H,00H,00H,00H,0FFH,0FFH,0FFH,00H,00H,00H,00H,00H
DB  0FFH,0FFH,0FFH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0C3H,0C7H,0CFH,0CH,18H,10H,30H
DB  0F0H,0E0H,0C0H,00H,00H,0FFH,0FFH,0FFH,10H,10H,10H,18H,1FH,0FH,07H,00H
DB  00H,0FFH,0FFH,0FFH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0C0H,0F8H,0FFH
DB  7FH,43H,7FH,0FFH,0F8H,0C0H,00H,00H,00H,00H,03H,0FH,0FFH,0FEH,0FFH,0FH
DB  03H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  00H,07H,07H,07H,04H,04H,06H,07H,03H,01H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  07H,07H,07H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,01H,03H,07H,06H,04H,04H,06H
DB  07H,03H,01H,00H,00H,07H,07H,07H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB  00H,07H,07H,07H,04H,04H,04H,04H,04H,04H,04H,00H,06H,07H,07H,01H
DB  00H,00H,00H,01H,07H,07H,06H,00H,00H,00H,00H,00H,07H,07H,07H,00H
DB  0FFH,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H
DB  80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H
DB  80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,80H,0FFH
TAB4:;--  调入了一幅图像:C:\Documents and Settings\zhangwenying\桌面\program(可改)\247画面\行特殊短路画面.bmp  --
;--  调入了一幅图像:F:\F-disk\My Documents\My PICtures\nt7532-2.bmp  --
;--  宽度x高度=128x64  --
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,080H,040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH
DB  000H,000H,000H,000H,080H,040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H
DB  000H,000H,000H,080H,040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H,000H
DB  000H,000H,080H,040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H,000H,000H
DB  000H,080H,040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H,000H,000H,000H
DB  080H,040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H,000H,000H,000H,080H
DB  040H,030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H,000H,000H,000H,080H,040H
DB  030H,00FH,004H,004H,004H,004H,044H,084H,07FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
end
答 1: 我也想啊我也有一个程序想让人帮忙汇编改C语言啊。 答 2: 没有硬件的资料怎样翻译呀】 答 3: 端口不是已经定义好了吗? 答 4: 求人不如求己我已经改完了,还得靠自己呀!
答 5: 这种苦力活当然得靠自己
