C51 关于C51的一个难题,请大虾指点一二
问
各位兄弟,你们有没有碰过这样的问题:在C51里边不同地方调用同一函数,结果不一样,我这里指的结果是有时会出错有时不会出错,所传递的参数是没有错的,如下面函数是将数值转换成字符串,就出现这样的问题
void IntToString(char *Str,unsigned long iData,unsigned char iBits)
{ unsigned char iTemp;
unsigned char temp_bit;
unsigned char i;
unsigned long temp_data;
temp_bit = iBits;
temp_data = iData;
for( i = temp_bit-1; i >= 0; i-- )
{ iTemp = (char)( temp_data % 10 );
Str[i] = iTemp+'0';
temp_data = temp_data/10;
if( i == 0 )
break;
Str[temp_bit]='\0';
在连续多次调用(传递参数正确)情况下有时会出现这样的情况,程序跑飞到以下这段代码中,并且跳不出来。
C?ULDIV:
C:0x04C1 B800C1 CJNE R0,#0x00,C:0485
C:0x04C4 B90059 CJNE R1,#0x00,C:0520
C:0x04C7 BA002D CJNE R2,#0x00,C:04F7
C:0x04CA EC MOV A,R4
C:0x04CB 8BF0 MOV B(0xF0),R3
C:0x04CD 84 DIV AB
C:0x04CE CF XCH A,R7
C:0x04CF CE XCH A,R6
C:0x04D0 CD XCH A,R5
C:0x04D1 FC MOV R4,A
C:0x04D2 E5F0 MOV A,B(0xF0)
C:0x04D4 CB XCH A,R3
C:0x04D5 F9 MOV R1,A
C:0x04D6 7818 MOV R0,#0x18
C:0x04D8 EF MOV A,R7
C:0x04D9 2F ADD A,R7
C:0x04DA FF MOV R7,A
C:0x04DB EE MOV A,R6
C:0x04DC 33 RLC A
C:0x04DD FE MOV R6,A
C:0x04DE ED MOV A,R5
C:0x04DF 33 RLC A
C:0x04E0 FD MOV R5,A
C:0x04E1 EC MOV A,R4
C:0x04E2 33 RLC A
C:0x04E3 FC MOV R4,A
C:0x04E4 EB MOV A,R3
C:0x04E5 33 RLC A
C:0x04E6 FB MOV R3,A
C:0x04E7 10D703 JBC CY(0xD0.7),C:04ED
C:0x04EA 99 SUBB A,R1
C:0x04EB 4004 JC C:04F1
C:0x04ED EB MOV A,R3
C:0x04EE 99 SUBB A,R1
C:0x04EF FB MOV R3,A
C:0x04F0 0F INC R7
C:0x04F1 D8E5 DJNZ R0,C:04D8
C:0x04F3 E4 CLR A
C:0x04F4 F9 MOV R1,A
C:0x04F5 FA MOV R2,A
C:0x04F6 22 RET
不知道是不是KEILC51的库函数有问题,我用的是
c51.exe v7.00
a51.exe v7.00a
不知各有兄弟有何高见,请指教!谢谢 答 1: 真的有意思啊,不知道你怎么想的啊for( i = temp_bit-1; i >= 0; i-- )
你这个循环可以把51的(iBits-1)~0x00的RAM(包括堆栈指针,R0~R7等)全部修改,不乱套才怪呢
答 2: 谢谢xwj胡提醒,你真是一语中的啊,我将for()改了一下就行了
unsigned char i;
temp_bit = iBits;
temp_data = iData;
Str[i] = iTemp+'0';
if( i == 0 )
break;
Str[temp_bit]='\0';
C?ULDIV:
C:0x04CD 84 DIV AB
C:0x04DC 33 RLC A
C:0x04DF 33 RLC A
C:0x04E2 33 RLC A
C:0x04E5 33 RLC A
C:0x04F0 0F INC R7
C:0x04F3 E4 CLR A
C:0x04F6 22 RET
c51.exe v7.00
a51.exe v7.00a
