电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 看看我这种方法能否实现双串口通信
看看我这种方法能否实现双串口通信
2006-09-17 18:14:16     打赏
看看我这种方法能否实现双串口通信
关键词: 看看     这种     方法     能否     实现     串口     通信
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用51做的这个系统需要同pc和打印头进行串口232通信,但是不要求对于两者都是双工的。也就是说在在一段时间上pc 同51通信,而在另外一段时间51同打印头进行通信。我的问题是,能否用一个模拟开关来进行切换,我找了一下,cd4053正是有3组切换开关,我可以利用其中两组通过max232电平转换进行通信。但是我了解到cd4053在5v电压最大有800欧姆的导通电组。不知道这样行不行呢?
  如果行,我还要注意哪些问题?
  如果不行,我是否可以用普通的管脚来模拟另外一个串口(同打印机通信主要是单向的)
  请教各位大侠,后生在这先谢啦!!! 答 1: 模拟串行口更省事
