电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 10V 如何测量0-10V的电压模拟量.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 如何     测量     0-10V     电压     模拟
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 通常AD转换的电压大多是5V一下的,但是如何处置5V以上的电压呢,譬如51采集AD数据:
模拟电压是由电位器提供的0-10V,如何解决这个过了5V的部分的模拟电压呢? 答 1: re用电阻分压 答 2: 这个我想过,但是会降低精度的啊!欢迎各路高手发言. 答 3: 怎么会降低精度呢?你说说看。我觉得分压就很好 答 4: 比如,当电压分为0-5V的时候,AD检测的范围就小了啊! 答 5: RE如果采用分压会降低精度,但是可以选更好一点的A/D 不知道7135你用没用过,它可以采用计算积分时间来算出A/D转换值,精度为1/20000,精度够不够? 答 6: 电压-频率转换,不知道行不行的通???电压-频率转换,不知道行不行的通???
答 7: 用电阻分压你要求精度有多高?
采样速度又要求吗?
一般都是电阻分压,关键是信号的稳定度,高精度是可以用精密基准源,16位ad芯片,1/65536,ads1100芯片
另外ad774可以直接测10v
长距离时,可以电压变电流方式max694
环境恶劣时采用压频转换 答 8: 电阻分压 答 9: 使用LM331  V/F转换 答 10: 我想请问一下,电阻分压是否会真的降低精度?分压后用AD比较好,主要是价格方面! 答 11: 必然是采用电阻分压来实现的.如果低压时精度不高,那是另一回事当然,你可以采用几组不同的分压电阻,甚至可以加放大电路来提高低电压时的分辨率 答 12: 那个分压后是否要用运放进行放大?否则会改变输入信号的大小,就好想给外接的电位器并了个电阻? 答 13: 如果用电阻分压,那么电路该如何设计?总不会是搞两个10K的电阻并在信号端吧! 答 14: 电阻根本不会降低精度   电压降了,基准源也跟着降啊!
   电阻的稳定度比基准源稳定多了。 答 15: A/D转换!   做震荡电路,电压-频率转换。精度还行的!
好像又个芯片,可以她又两个量程一个事0-5伏,另一个0-12伏的!是十二位的! 答 16: sharks,你好!那么可否给我一个简单的示意图呢?多谢了! 答 17: paul007,是什么AD芯片啊!烦请告知,谢谢!
