因为需要用大容量存储器存一批数据,是自己设计链式结构方便还是
问
建立FAT文件系统比较方便?
当然FAT是成熟的技术,但……复杂吗?
这两种方法哪个比较简单易行?
多谢、多谢!刚刚有了这个想法,也正在考虑中,反正不打算用顺序存储的方式了!烦请大师指点! 答 1: 是往硬盘上存吗 答 2: 如果处理器允许,还是建立文件系统吧 答 3: FAT fits for store multiple filesIf you only need save one file, I think, FAT is not perfect. 答 4: 如果是存储器用来存储固定格式的数据建议"自己设计链式结构"如果需要与其他电脑相关设备交换文件,那就得用FAT了,否则没必要
毕竟"自己设计链式结构"可以更充分利用存储器,而且代码小,速度快,一切仅在掌握中 答 5: 早上好,非常感谢大家指点!不是存在硬盘上,干什么也用不到硬盘啊,哈哈,硬盘是什么概念啊!
多谢杨工关注!是存到NAND Flash上,大概需要十几M的空间应该就差不多了吧!
不是一个“文件”,有很多数据段(一般在几十段就差不多了吧),其中部分数据段以后需要从电脑上更新(数据段事先在电脑上制作完成),并且每个数据段大小不确定!
开始有用USB的想法,但我还不太懂那玩意怎么玩的,时间也不太允许!何况听大家说那东西有点复杂!所以……可能还是用串口下吧,别笑啊,呵呵……也正因为用串口,所以打算弃用顺序结构,这样需要保留的数据段就不需要重新写入了,对保护Flash也有好处!
再次感谢大家的指点!
当然FAT是成熟的技术,但……复杂吗?
这两种方法哪个比较简单易行?
再次感谢大家的指点!
