MAX197 对MAX197的另一个发现
问
由于我用MAX197测量的电压值与实际电压值总是成一定比例的缩小,细细测量发现这个系数是1.22。
又联想到资料的说明:我的基准为内部4.096V,我设置的输入量程按资料上写的是0到5V,而5除以4.096正好是1.22。
难道是一种巧合,还是MAX192就有这种对应关系,请各位指点,不胜感谢! 答 1: 没有发现这个问题么 答 2: 也就是说你的实际基准是5V,不是设置错误就是芯片坏了 答 3: 让大家见笑通过小弟对MAX197的资料详细阅读,发现如下:
单极性输入时,1LSB=FS/4096,而在输入范围选择为0到5V时,FS=Vref*1.2207,我的基准电压Vref为内部的4.096V。
综上所述,MAX197测量出的电压值确实要乘1.2207才能得到正确的实际测量电压值。 答 4: 对阿!
