电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P89C51RD2,BOOT,VECTOR P89C51RD2的BOOT_VEC
P89C51RD2,BOOT,VECTOR P89C51RD2的BOOT_VECTOR向量改变后...
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: P89C51RD2     VECTOR     向量     改变
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 P89C51RD2的默认BOOT_VECTOR为0FCH,在ISP状态时会跳转到FC00H处,如果
把BOOT_VECTOR改为0C0H,那么进入ISP状态的时候能不能跳转到C000H处呢?
主要是没有编程器,怕改了后不能恢复了 答 1: 试了一下等了半天没有人回复,自己斗胆试了一下,:-)
用ZLGISP将BOOT_VECTOR改为80H,烧写进去的程序如下:
         ORG    08000H
IAP_OPERATION:
    MOV    IAP_FREQ,#06H    ;6MHZ时钟
    LCALL    SERIAL_INIT    ;首先初始化串口
IAP_MAIN_LOOP:
    LCALL    REV_SEND0    ;接收一个字符
    CJNE    A,#'S',IAP_MAIN_LOOP
    LCALL    IAP_ERASE_BOOT_VECTOR_STATUS_BYTE;首先插除BOOT_STATUS,VECTOR
    CJNE    A,#00H,IAP_PROGRAM_FAILD;出错处理
    MOV    A,#0FCH
    LCALL    IAP_PROGRAM_BOOT_VECTOR    ;改写BOOT_VECTOR
    MOV    A,#00H
    LCALL    IAP_PROGRAM_STATUS_BYTE;改写BOOT_STATUS
    MOV    A,#'O'
    LCALL    SERIAL_SEND_CHAR
    MOV    A,#'K'
    SJMP    IAP_MAIN_LOOP
IAP_PROGRAM_FAILD:
    MOV    A,#'E'
    SJMP    IAP_MAIN_LOOP
开始是初始化串口,然后接收串口发送的字符,如果是'S',那么改写BOOT_STATUS和BOOT_VECTOR为初始值,如果成功,那么显示一个OK,
试过了以后发现完全可行。
