电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎么点亮3个脚的激光二极管??多谢
怎么点亮3个脚的激光二极管??多谢
2006-09-17 18:14:16     打赏
怎么点亮3个脚的激光二极管??多谢
关键词: 怎么     点亮     激光     二极管     多谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电压怎么加的???多谢 答 1: 好像没有人做过阿?? 答 2: 我也在做只需要用到两个脚(一黑一白),第三个是用来产生自举电流的,基本上没什么用 答 3: 不是这样的需要接激光器驱动芯片的,另一个脚是用来反馈的,激光管会随着温度的升高电流加大,可以通过控制这个脚的电流来实现激光管的保护。 答 4: 这样是不是也可以?如果用恒流源的话,那么就不需要考虑这个因素了
