电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 想改图中的小变压器,不知如何下手,请高手赐教!(图)
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 想改     中的     变压器     不知     如何     下手     高手     赐教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 图中T1的1,4脚输出经过半波整流稳压后得到5V电压,提供两个光藕的电源,我现在需要4路这样的输出,所以想把T1的输出级改为4组线圈,每组的输出经过整流后只要5V,30mA就可以了,请问:
1.增加输出线圈组数,是否也要考虑输入线圈参数?
2.增加的线圈直接用原来的输出线圈参数可以吗? 答 1: 四组输出,功率就是四倍虽然功率不大,但变压器窗口是否绕得下?
输入线圈线径应加大。
增加的线圈可以用原来的输出线圈匝数。 答 2: 谢谢!加线圈允许改变变压器的外观!请问,非门1A的第二脚输出频率是多少啊?我查了一下资料,用公式T=1.4*R804*C802,算出来频率为250K,不知道对不对?C802的值为120PF!
