问
//串口中断函数
void serial() interrupt 4 using 3
//外部中断0中断函数
void clk_int() interrupt 0 using 0
请教函数using 0或者using 3 中的数字是什么意思? 答 1: 中断你是用KEIL C吗?如果是,可以不用using,KEIL会帮我们分配好。using是选择寄存器组的。 答 2: 书上都有bank选择 答 3: thanks多谢两位仁兄帮忙 答 4: 51的R0~R7有4组,在中断中切换就不用保存用过的R0~R7了可以节省中断中保存现场的时间 答 5: 同意xwj的 答 6: 中断可以用using 0组吗?那不是和主程序的重复了,难道说KELL会给我们自动保存? 答 7: 对了! using n 作用!在用keil c 编程时!
using n 表示后边在函数调用时进行传递形参和实参所选用的
内部寄存器组!
在51 内部共有R0--R7八组用来进行函数间参数传递的!
可以自己选择! 答 8: 想找死机就用using 0,想浪费RAM就用using 3 答 9: 不是8组,是4组 答 10: using 3 中的浪费RAM 是不是影响堆栈指针SP的初值?
//外部中断0中断函数
内部寄存器组!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
