电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P1,5kHz,ic 把P1.1输出的1.5kHz的报警信号放大,选什么ic?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 输出     1.5kHz     报警     信号     放大     什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 把单片机P1.1口输出的1。5KHz的信号作为报警信号送到喇叭里。声音越大越好。请问应该用什么IC把这个信号放大??。
我试过用复合管做,但声音不够大。 答 1: 运放,如OP07/08 答 2: 啦!这个op07供电是20多伏啊!!那么高电压很不方便. 答 3: LM386 / TDA2822 答 4: op07可以放大,且不需要高电压,但不是功放你用复合管子居然声音还不够,看来是电源电压不够,如果只有5V,那么你用什么功放对8欧喇叭都没用,复合管子5V下带8欧喇叭最大弄出个2W是没问题的,这个音量在50平房间里其实挺吵的。要是放在开放环境,跟蚊子一样。
不知你需要多大功率输出。也只有提高电源电压或者使用互感变压器了。
