大家帮我看看这个时间程序,编译通不过
问
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
AJMP TIME
ORG 0300H
MAIN:
mov 20h,#00h ;s
MOV 21H,#00H ;m
MOV 22H,#00H ;h
MOV 23H,#00H
MOV IP,#02H ;IP,IE初始化
MOV IE,#82H
MOV TMOD,#01H ;设定定时器工作方式
MOV TL0,#0B0H
MOV TH0,#3CH
SETB TR0 ;启动定时?
MOV SP,#40H ;重设堆栈指针
NEXT: LCALL DISP ;调用显示子程序
SJMP NEXT ;重新循环
NOP
NOP
NOP
;定时中断处理程序:
TIME: PUSH ACC ;保护现场
PUSH PSW
MOV TL0,#0B4H ;赋定时初值
MOV TH0,#3CH
INC 20H ;
MOV A,20H
CJNE A,#20,RETI1
MOV 20H,#00H ;一秒钟时间到
MOV A,21H
ADD A,#01H
DA A
MOV 21H,A
CJNE A,#60H,RETI1
MOV 21H,#00H ;一分钟时间到
MOV A,22H
ADD A,#01H
DA A
MOV 22H,A
CJNE A,#60H,RETI1
MOV 22H,#00H ;一小时时间到
MOV A,23H
ADD A,#01H
DA A
MOV 23H,A
CJNE A,#24H,RETI1
MOV 23H,#00H ;到时间达到24小时,清零.
RETI1: POP PSW ;恢复现场
POP ACC
RETI ;中断返回
NOP
NOP
;显示子程序
DISP:
MOV A,21H ;处理秒21H-->2DH,2EH
ANL A,#0FH
ORL A,2FH
MOV 2FH,A
MOV A,21H
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV 2EH,A
ANL 2DH,#10H
MOV A,22H ;处理分钟22H-->2CH,2DH
ANL A,#0FH
ORL A,2DH
MOV 2DH,A
MOV A,22H
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV 2CH,A
ANL 2BH,#10H
MOV A,23H ;处理小时23H-->2AH,2BH
ANL A,#0FH
ORL A,2BH
MOV 2BH,A
MOV A,23H
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV 2AH,A ;err
MOV R0,#2FH ;显示偏移量
MOV R3,#06H
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,#0BFH ;选位 err
LOOP1:
MOV B,A
MOV P2,A ;定位 err
MOV A,@R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,a ;送显示 ;字显示
MOV R2,#80H ;延时
DJNZ R2,$
DEC R0
MOV A,B
RR A
DJNZ R3,LOOP1 ;循环显示
RET
TABLE: db 28h,7eh,0a2h,62h,74h,61h,21h ;不带小数点
DB 7ah,20h,60h,00,00,00,00,00,00
NOP
NOP
NOP
END
编译后总说82,86,89行语法错误,我标上err啊,
答 1: 各位老大没有时间分析吗?关键是这三行:
MOV 2AH,A
MOV A,#0BFH
MOV P2,A
望各位老鸟帮我看下,因为我对编译上的些规矩还不是很清楚,谢谢拉! 答 2: 如果用keil的话,最好不要用中文注释。把所有注释去掉。编译结果是:
Build target 'Target 1'
assembling test.asm...
linking...
Program Size: data=8.0 xdata=0 code=972
"test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
AJMP MAIN
ORG 000BH
AJMP TIME
ORG 0300H
MAIN:
mov 20h,#00h ;s
MOV 21H,#00H ;m
MOV 22H,#00H ;h
MOV 23H,#00H
MOV IE,#82H
MOV TL0,#0B0H
MOV TH0,#3CH
SETB TR0 ;启动定时?
MOV SP,#40H ;重设堆栈指针
SJMP NEXT ;重新循环
NOP
NOP
NOP
;定时中断处理程序:
PUSH PSW
MOV TH0,#3CH
INC 20H ;
MOV A,20H
CJNE A,#20,RETI1
MOV A,21H
ADD A,#01H
DA A
MOV 21H,A
CJNE A,#60H,RETI1
MOV A,22H
ADD A,#01H
DA A
MOV 22H,A
CJNE A,#60H,RETI1
MOV A,23H
ADD A,#01H
DA A
MOV 23H,A
CJNE A,#24H,RETI1
POP ACC
RETI ;中断返回
NOP
NOP
;显示子程序
DISP:
ANL A,#0FH
ORL A,2FH
MOV 2FH,A
MOV A,21H
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV 2EH,A
ANL 2DH,#10H
ANL A,#0FH
ORL A,2DH
MOV 2DH,A
MOV A,22H
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV 2CH,A
ANL 2BH,#10H
ANL A,#0FH
ORL A,2BH
MOV 2BH,A
MOV A,23H
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV 2AH,A ;err
MOV R0,#2FH ;显示偏移量
MOV R3,#06H
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,#0BFH ;选位 err
LOOP1:
MOV B,A
MOV P2,A ;定位 err
MOV A,@R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,a ;送显示 ;字显示
MOV R2,#80H ;延时
DJNZ R2,$
DEC R0
MOV A,B
RR A
DJNZ R3,LOOP1 ;循环显示
RET
NOP
NOP
NOP
END
MOV 2AH,A
MOV A,#0BFH
MOV P2,A
linking...
