c51 怎么在c51环境下,能在特定的代码空间中写入特定字符
问
请教高手:怎么在c51环境下,能在特定的代码空间写入特定字符,我的编译环
境是wave 或keil c51.
类似于汇编中的
org 0f00h
db 31h ;“1”
db 32h ;“2”
org 0fffh
db 55h
db 0aah
答 1: 期待中 答 2: 给指针赋值(数值0x0f00,0x0fff等)。 答 3: 这样应该可以unsigned char code array1[] = {0,1,2,3....} _AT_ 0x00FF
答 4: 不行﹐但可以在bin檔里修改 答 5: 真的可以吗,你试过了? 答 6: 我是这样用的:定义:
unsigned char code array[8] _at_ 0x1234
意思是让编译器在CODE空间0X1234起始地址分配8个字节的空间,编译无误后,再在BIN文件中的0X1234处修改为想要的内容即可.切记,修改的地址范围不能超过定义的,否则会有预料不到的后果!!!
境是wave 或keil c51.
类似于汇编中的
org 0f00h
db 31h ;“1”
db 32h ;“2”
org 0fffh
db 55h
db 0aah
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
