74LS373 [请教]74LS373采集开关量遇到的问题(附图)
问
具体电路见我上传的电路图,开关打开后,373的LE为低电平(锁定输入),按说74LS373采集到的应该是低电平,因为有一个电阻接地,会把电平拉下去的,可是实际测量时,缺发现,373采集的电平为0.8V,此电平对373来说,就算是高电平。可是我不明白,这个高电平哪里来的??怎么会成了高电平呢?还有,当373的LE为高电平时,373的输入大约为1V,请问哪个大侠知道这是为什么?(其他的电路这里省略掉了)
答 1:
刚才解释错误了,看看资料就知,373的输入口结构,是过一个稳压管后接到2个串联二极管的阳极,上面有5v+20k电阻,这样外部悬空时会输出1v左右电压。换成hc373这个问题就会解决,因为其输入结构不同,输入阻抗很大,漏电流很小。
答 2:
我遇到过类似问题你先把74LS373芯片拔掉,再用表测一下看看是什么电位。
方法:把74LS373换成74HC373试试,应该可以解决问题了。 答 3: 谢谢楼上的两位给我的解答
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
