电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20M 数字滤波器能实现20M的低通滤波吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 数字     滤波器     实现     低通     滤波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有个项目需要5-20MHz的截止频率可变的低通滤波器,不知能否用数字滤波器来实现。个人觉得20MHz有点高,不知能否用DSP实现啊。请网友帮忙啊。谢谢了! 答 1: 数字滤波器只有采样的A/D限制数字滤波器只有A/D的采样频率限制,如采样频率>100M,截止频率5-20M,可实现 答 2: 如果只是为了后期算法处理方便,那么可以用DSP如果前后都是模拟电路,那么这个低通成本高了 答 3: 不现实信号频率20M,采样率要40M以上!这样的AD就不容易找.还要在25纳秒里完成算法,太难了! 答 4: 不可能 答 5: 我们VHDL老师出的一道题,更BT,用VHDL描述一个FIR低通滤波器,通带<=105MHZ,阻带>=130MHz,最小阻带衰减
30dB,带内波动小于1dB。。。。
我在怀疑老师是不是乱出题的?
