电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5509SPI,BOOTLOAD 请教5509SPI做BOOTLOAD的方法
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 5509SPI     BOOTLOAD     请教     方法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 由于第一次做BOOTLOAD,不知如何下手,还请世外高人指点迷津!! 答 1: 同求同求,高手指点啊 答 2: easyeasy,看手册 答 3: 希望对你有帮助首先用HEX55把要烧入的文件生成*.HEX文件,注意HEX.CMD编写  例(Debug\led.out             /* Input COFF file */
-a                         /* Select ASCII format */
-map led.mxp
-boot                      /* Place all initialized sections in image */
-parallel16                /* Set Flash system memory width */
-v5510:2                   /* Set processor type */
-o led.hex                /* Name hex output file */
详细可参考SPRA911C.PDF
然后编写写入程序
SPI工作在时钟停止模式,注意GPIO4与SPI EEPROM 片选连接(我用 AT25F512N  调成的)然后把十六近制数从。HEX文件中一个个读出来发出去就行了
我是用VC5502调出来的,我感觉应该差不多吧,都是55系列吗
答 4: SORRY!!发错了上面有错,刚才发错了 下面第5行应该生成串行8位(serial8 )
-map led.mxp
-serial8
