TPS7333,02 为什么我的TPS7333输入5。02输出在3。8到4。4之间
问
/EN --->GND
SENSE--OUT-OUT 上电4。4然后慢慢掉,最低到3。8
IN-IN==5.02
是不是芯片这样焊接??
8 7 6 5
|7333Q
1 2 3 4 答 1: 板子上只有TPS7333,空板输入输出电源都都是断开的,没有短路 贴片的。板子上只有TPS7333,和电源插头
板子我查了, 空板子输入输出电源都都是断开的,没有短路 答 2: 地线是否联好?建议用示波器量一下输入输出 答 3: 怎么个测量方法?我用万用表打的。能不能详细点呢
能不能详细点呢 答 4: 是空载的缘故吧.加负载试试?不然就是片子坏了,. 答 5: 滤波电容必须要加不加电压不对,复位端必须接电阻 答 6: 我在OUT端接了5Kohm我在OUT端接了5Kohm
在IN端并了47UF,
输入5。4V,
输出3。8伏
怎么回事ne?? 答 7: 看看7333的工作条件kaks 发表于 2005-7-5 11:48 DSP 技术 ←返回版面
光是一个IC,是不能工作的。LDO型和线性的三端电源器件工作原理不同,外部必须有电容,靠对电容动态的冲放电完成稳压,两端的电容还要必须高频特性好的如独石,钽电容等。详细看看datasheet吧。
答 8: 长知识了。谢谢各位大侠! 我再看看DSH了。 答 9: 电容一般都选一大一小,47u和0.1u并联起到稳压作用
/EN --->GND
IN-IN==5.02
是不是芯片这样焊接??
8 7 6 5
|7333Q
在IN端并了47UF,
输入5。4V,
输出3。8伏
