MCU,DSP 请教MCU和DSP选型的问题!
问
1.最近查阅了一些资料,发现TI的5000和2000系列都很不错,尤其TMS320F2812,其功能更是强大,接口更加丰富。目前国内已经有使用MS320VC5402和MS320F2812开发的带以太网通信的评估板,不知哪位大虾使用来开发过产品?效果如何?
2.与使用摩托罗拉的PowerPC、68K或许ColdFire开发带双台网的平台相比,以上两款DSP开发的以太网平台性能如何? 答 1: re我们开发的两款5402 5409的开发板,有以太网功能,成功用于收款机和语音教室,感觉你如果要是需要单纯的网络功能而运算功能不是很需求,最好还是用ARM或PowerPC等,DSP不能运行一个操作系统,它的TCP/IP是我移植的,不如操作系统中的完全。我做的这两款东东,我就感觉语音这个用DSP很合适,因为它有网络同时也有语音处理,而收款机这个就不如用ARM做更好。具体用什么就看你的需求了.
另外我们新开发的DM642的视频开发平台,如果有需求可以联系我们,价格很平的. 答 2: 你似乎不用DSP更好,因为你看中外设,54xx会令你失望 答 3: 2812应该能满足你的要求,或者你看了omap5912更能让你动心…… 答 4: 我的系统这样的!1.我的系统使用环境比较恶劣,要求可靠性非常高。
2.我的系统需要采集、处理大量的数据,完成逻辑判断,具有双以太网、总线通信功能。最初的想法是使用32bit MCU+DSP来完成,DSP完成数据采集处理和大部分逻辑判断,MCU完成数据采集处理、部分逻辑判断、通信、显示等。查阅过TMS320F2812后,发现其功能非常强大,所以想使用2个TMS320F2812来完成,但是以往没有使用过DSP来做过以太网通信,不知道使用MCU+DSP好还是使用DSP+DSP性能更好?开发起来,那一种方式更快?希望各位指教! 答 5: recommend ADI DSP推荐你用ADI的ADSP-BF536型号,带有以太网.CAN总线等接口,时钟频率400M,具体可以去ADI网站查看
