电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TMS320C6000,729 请问一下,TMS320C6000是否适合做低速率
TMS320C6000,729 请问一下,TMS320C6000是否适合做低速率的语音编码,如,G.729
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: TMS320C6000     请问     一下     是否     适合     做
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 适合:)54、55系列适合做2~4路低速率语音编码,按照TI的说法,5509工作在300M的时候,内核电压只有0.9V,此时功耗是144M的54的1/6,性能是54的6倍。如果你的G729等算法经过优化,54可以多跑几路,55可以更多一些。
6000的特点就是一个超强的DSP,适合工作在基站测,比如C6416,主频在720M时,性能达到峰值4800MIPS,可以实现更多路数的语音编码。
我们有比较成熟的优化语音算法的经验。可以合作
sindycrous@163.com 答 2: 谢谢
