电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2407 菜鸟问一个2407的问题
2407 菜鸟问一个2407的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
2407 菜鸟问一个2407的问题
关键词: 菜鸟     一个     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我刚刚开始学习DSP:在ccs中编译一个例子时出现下面的提示:
CANnot open source file 'C:\DOCUME~1\winding7\LOCALS~1\Temp\include.if
请大侠指教是什么原因啊? 答 1: 无法打开程序中包含的源文件!! 答 2: 有些文件就是打不开的 答 3: 可是这个文件应该在那里啊?可是这个文件应该在那里啊?是不是路径上有问题啊?还请详细指教!谢谢! 答 4: 无法打开程序中包含的源文件!!1:头文件名称和程序中的头文件名称不相同!
2:头文件类型不支持! 答 5: reinclude.if
这是什么类型的文件阿?
要是工程文件,采用C或者汇编,那也应该是.h或者.asm阿,这根本不对,
以上的错误也可能是路径错误引起的,但首先那个文件名不正确 答 6: 哪个例子编译哪个文件时出错,把源代码贴出来看看 答 7: 回复您可以重新新建一个工程,把需要用到的源文件重新添加进去,头文件是不用手动添加的,它会根据源文件内include语句自动包含,另外工程目录的路径不能包含中文。
