电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IIR IIR数字滤波,有公式,热心人请进
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 数字     滤波     公式     热心人     请进
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 h(z)=(0.9168x(0)-2.5932x(-1)+3.6671x(-2)-2.5932x(-3)+0.9168x(-4))
     /(1-2.7059z(-1)+3.6602z(-2)-2.48052z(-3)+0.8406z(-4))
这是400Hz采样,滤掉50Hz,带宽10Hz,40db,通过MATLAB推出来的公式,但实际应用中,连20db都达不到,当有低频方波,它还会产生50Hz震荡波。现在本人已没有方向了,请高手给指点一下。 答 1: 是什么类型的巴特沃思?切比雪夫?
答 2: 你写的简单了点儿你写的简单了点儿.可以先看看零,极点分布,是否容易自激,如果你直接用带通的模型设计,建议用低通和高通分别设计试试看. 答 3: 谢谢楼上两位是切比雪夫II;用笔算了一下,是容易自激,看来是设定参数不正确,但本人对MATLAB不精通,再请高手给指条明路 答 4: 谢谢楼上两位
如果你考虑较多的是截至斜率的话,建议考虑用椭圆滤波器,
带通滤波器建议分开设计,不容易自激;
如果你用DSP,而非其他,建议考虑用FIR而非此类IIR;
有机会多交流!
