电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP,BIOS DSP/BIOS
DSP,BIOS DSP/BIOS
2006-09-17 18:14:16     打赏
DSP,BIOS DSP/BIOS
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在CCS3.1 的simulator写了一个DSP/bios 的小程序,在LOAD的时候弹出如下对话框,不知是何原因,怎么解决?是因为setup不正确吗?现在手上没有仿真器,只能用simulator,是不是bios的调试必须要仿真器啊?望高人指点。谢谢。
RTDX target application does not match emulation protocol!
Loaded program was created with an rtdx library which does not match the target device 答 1: ding 答 2: 对的,DSP/bios要有硬件支持 答 3: 这样解决我把DSP/BIOS配置窗口中的input/output-->RTDX -real-Time Exchange settings的RTDX mode 改为simulator(原来是JTAG),重新编译后LOAD,上述警告消除,可以在模拟的情况下进行BIOS调试了。这种调试是不是没有什么实际意义啊?
