电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教方案
请教方案
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教方案
关键词: 请教     方案
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近接到了一个项目,设计一套数据采集、存储、传送系统,储存介质为硬盘,数据容量200G。
要求:
(1)DSP采集数据、并写入IDE硬盘,格式FAT32。
(2)系统提供数据导出通道,将数据导入计算机分析,准备采用USB2.0接口,要求系统能够以5.5MByte/S的速度将硬盘的数据通过USB接口导到PC上。
(3)系统与计算机连接,实现计算机与系统实时对话、数据传输。
(4)系统配有功能、性能测试模块,能够检测系统的性能(如:传送速度等)。  测试模块与系统相对独立。
(5)系统需连续工作(存储)20小时。工作温度60℃。
时间要求比较紧,一个半月,大家看能完成吗?
另外,上述设计方案能否达到5.5MByte/S的传输速率吗? 答 1: 不知道想选用什么处理器? 答 2: 准备用24072812还是不太熟! 答 3: tjsheep能指点一下思路吗没有太大把握,不知道能否按期完成! 答 4: 2407的主频一般,而且没有优化的数据通道不适合高速传输大批数据,而且你的任务里面采集处理的东西很少,而对存储,传输的管理任务很多,建议选用ARM7,ARM9或者ti的54x,55x,或者blackfin的bf53x系列,我建议选用54x,性价比较好。一家之言,:)
