电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IC 工作电压不同的两颗IC之间的数据传输问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 工作     电压     不同     两颗     间的     数据传输     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 若选用的两个IC之间需要通过I/O口互连进行数据传输,但两个IC的工作电压不一样,它们之间可以直接通过I/O口直接相连进行数据传输吗?这样通信可靠吗?比如一个3V,一个5V.请知道的朋友不吝赐教.谢谢! 答 1: 最好加一个电压转换芯片~ 答 2: 可以吗?能提供具体的ic型号吗? 答 3: 用电阻分压法 答 4: 不可以吧 答 5: ti网站上找LOGIC SELECTION GUIDE,具体根据自己的需求~SN74AVC1T451 1 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 6-pin Nanostar/Nanofree
SN74LVC1T45 1 1.65 to 5.5-V 1.65 to 5.5-V 6-pin Nanostar/Nanofree
SN74AVC2T451 2 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 8-pin Nanostar/Nanofree
SN74LVC2T45 2 1.65 to 5.5-V 1.65 to 5.5-V 8-pin Nanostar/Nanofree
SN74AVC4T2451,2 4 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 16-pin QFN
SN74AVC8T2451 8 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 24-pin QFN
SN74LVC8T2451,2 8 1.65 to 5.5-V 1.65 to 5.5-V 24-pin QFN
SN74LVCC3245A 8 2.3 to 3.3-V 2.7 to 5.5-V 24-pin TSSOP
SN74LVC4245A 8 4.5 to 5.5-V 2.7 to 3.3-V 24-pin TSSOP
SN74LVCC4245A 8 4.5 to 5.5-V 2.7 to 5.5-V 24-pin TSSOP
SN74AVC16T2451 16 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 56-ball VFBGA
SN74AVCA1642451 16 1.4 to 3.6-V 1.4 to 3.6-V 56-ball VFBGA
SN74AVCB1642451 16 1.4 to 3.6-V 1.4 to 3.6-V 56-ball VFBGA
SN74LVC16T2451,2 16 1.65 to 5.5-V 1.65 to 5.5-V 56-ball VFBGA
SN74AVC20T2451 20 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 56-ball VFBGA
SN74AVC24T2451,2 24 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 83-ball LFBGA
SN74AVC32T2451 32 1.2 to 3.6-V 1.2 to 3.6-V 96-ball LFBGA
SN74AVCB3242451 32 1.4 to 3.6-V 1.4 to 3.6-V 96-ball LFBGA 答 6: 非常感谢! 答 7: 看IO类型弱上拉得可以直连,否则必须转换。 答 8: 用OC类的电路 答 9: 一般OC的加上拉即可简单实现 答 10: 请问chunyang看IO类型
弱上拉得可以直连,否则必须转换。
怎么是弱的上拉? 答 11: 顶! 答 12: 弱上拉弱上拉:芯片内部在相应的IO口上接了个100K的电阻到Vdd。
