74lvth245 请教74lvth245的电平转换问题
问
看了半天datasheet也没搞清,哪位大侠能说一下3.3到5以及5v到3.3v的接法?
是不是vcc3.3v,然后直接用5v输入3.3v就出来了?
然后用3.3v输入5v就出来了?输出5v是否要一个上啦电阻?
谢谢! 答 1: 个人愚见!74lvth245,vcc接3.3v,输入5v输出3.3v是可以的
但是输入3.3v输出5v好像是不行的
你说加个上拉电阻,不知道是不是可以满足要求
但是可以向你推荐一个245芯片--sn74alvc164245
可以完成你所需要的功能. 答 2: 查了一下这个片子确实可以实现3.3到5v的转换,可是bus太多位数了,有没有少一点的呢?
另外,lvth245真的实现不了3.3到5v的转换吗?那如果输入是3.3v,输出不加上拉是不是还是3.3v? 答 3: 不是很懂!是不是分A、B总线的?A总线接3.3V,B总线出来是5V的? 答 4: 用SN74LVC245就可以,单3.3供电,实现3.3/5适配 答 5: 245转换出来都是3。3V,但它可以承受5V啊 答 6: 那意思是给5V器件的信号要接5V上拉?那意思是给5V器件的信号要接5V上拉? 答 7: 终于解决用74lvth245实现5v到3.3v的转换
用74lvc4245实现3.3v到5v的转换
如果用lvth245输出端上拉电阻的话,还是不能够输出5v,我试过了,输出仍然是3.3v的!
其中lvc4245是最好的片子,用它可以实现双向转换,因为它是两个电源的,可以直接由3.3到5,或者5到3.3v,不知道市面上好不好卖! 答 8: 晕 答 9: 买来了,6块钱一个!rt
但是输入3.3v输出5v好像是不行的
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
