dsp 请教一个dsp中断处理程序的问题
问
我是一个DSP初学者,我用的是闻亭的VC5410的实验板,板子上的AD/DA是通过
串口与DSP通信的,串口每接收或发送一个数据都触发一次中断,我以前的中断处理程序是用C语言编写的,运行正常,后来改用汇编语言写,结果就不正常了,请看下面的程序:
这是中断向量表:
brint0: B _readBSP0 ;读串口
NOP
RETE
bxint0: B _writeBSP0 ;写串口
NOP
RETE
这是中断处理程序:
.text
_readBSP0:
stm 38h,11h
st #0,*ar1
stm 21h,11h
mvdk *ar1,*(x)
addm #1,*(i)
ret
_writeBSP0:
stm 38h,11h
st #1h,*ar1
stm 23h,11h
mvkd *(y),*ar1
ret
.end
其实中断处理程序本身的内容正确与否我还顾及不到,问题在于中断处理程序根本没有运行过,不知为什么,程序的初始化没问题,初始化程序是用C语言写的,然后从C语言转入汇编语言主程序,主程序可以运行,可中断处理程序就是不运行,请各位高手帮忙看一下吧,我都急死了 答 1: 问题解决了,呵呵,我太弱了将中断处理程序中的ret改为rete
而中断向量表中的rete改为nop就可以了
这是中断向量表:
NOP
RETE
NOP
RETE
这是中断处理程序:
.text
_readBSP0:
stm 38h,11h
st #0,*ar1
stm 21h,11h
mvdk *ar1,*(x)
addm #1,*(i)
ret
_writeBSP0:
stm 38h,11h
st #1h,*ar1
stm 23h,11h
mvkd *(y),*ar1
ret
.end
