电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP 基于DSP三相电机相电流的测量
DSP 基于DSP三相电机相电流的测量
2006-09-17 18:14:16     打赏
DSP 基于DSP三相电机相电流的测量
关键词: 基于     三相     电机     相电     流的     测量
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    我现在做的一个电流源类似于基于DSP三相电机的调速电路。请问为了测量MOS管开关电路中感性负载的电流,都有什么办法?
   我使用的是采样电阻,从电阻两端看波形是正常的,带一些纹波,可是我使用差动输入放大器(OP07)后,出来的波形竟然是一个方波?为什么呢?
   另外,能使用MAX471来测量类似MOS管开关电路中感性负载的电流吗?我测得的MAX471输出在MOS管开断时刻有很大的尖峰电压,而且这个尖峰电压还很宽?不知如何处理?谢谢! 答 1: 取样电阻干扰相对大一些并且要使用隔离探头,所以一般建议使用霍耳传感器测量,闭环的可以达到0.1%的线性度
