2407a,nand,flash 2407a如何接nand flash?
问
2407a如何接nand flash?
我不想用io口来接nand flash,能否用数据线接呢?把整片flash当作io空间的一个地址。我目前就是这么做的。可是我死活读不到正确的ID。请问何故?我已经把clkout的频率调到5M了。请做过这方面的高手指点迷津。 答 1: 无题FLASH好象是要作为程序空间访问的吧,其CS你是用PS & R/W 组合后接的吗? 答 2: 回复此flash非彼flash,我只是用这个flash来储存数据而已,我用的是三星的64Mflash,nand flash没有专门的地址线,只有8个数据线,读写时候是数据地址(片内地址)是共用的。所以对于2407a而言,仅仅寻址控制他的片选就可以了。问题是似乎不能够直接用portXXX来读写flash,希望有做过的人提供宝贵意见。 答 3: 补充我曾经用过IS来直接控制片选,但是不行,后来我改用io口控制片选,还有ALE,CLE都用io控制,只有we,re,是用2407a的we,re脚控制 答 4: 我也要写外部的一个片子我用is和地址线作为片选,还没有调,不知道行不?! 答 5: 可能是你接的不对,nand是协议接口,而不是像nor的设备接口 答 6: 似乎不行我以前用io口控制是可以的。但是现在用数据线直接写还是不行。我看了一下44B0的资料,44b0也有数据线,但是对于nand flash,还是用io口控制。所以我打算改回用io控制了。
答 7: 你可以看一下两个芯片的读写时序图,配合得上就能用
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
